查看: 2638|回复: 10
[主板维修]
联想台式机H520 有时显示有时不显示,
发表于 2016-11-27 09:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CIH61MI 我这块主板客户拿来时是不显示,到手时我插电开机的却是不显示,也无报警之类。接机我就拆下主板放到第二天。第二天来通电集成居然显示了,本来用的是独显,还以为是独立显卡坏了。把独立显卡插到主板试试结果还是亮了。什么情况,居然是好的,不会是电源或是其它问题吧?断电再重新触发结果不显示了。独显集成都不显示了,放一会再上电,又显示了,不过好像在联想LOGO处停留了4-7秒,感觉有的慢哦,??点亮的时候进系统都没有问题,就是有时亮。有时不亮。好像是很不稳定一样啊。这种现象不知道有没有和BIOS有关系??????不插内存会报警,正常显示和不显示不报警。换过内存,。L20电感正常显示后测量电压为0.44V,不显示时没有电压,其它单元供电都正常啊。。。难搞。请教高手指点。
发表于 2016-11-27 09:54:13 | 只看该作者 �
这种情况是BIOS的问题
谢谢大师 刷 BIOS OK 8M  详情 回复 发表于 2016-11-27 12:04
发表于 2016-11-27 09:55:43 | 只看该作者 �
这块主板,刷BIOS,刷好很多了。
谢谢大师 耍 BIOS OK 8M  详情 回复 发表于 2016-11-27 12:05
发表于 2016-11-27 11:20:11 | 只看该作者 �
还会返修的   是主板上一个三极管的问题
发表于 2016-11-27 11:20:54 | 只看该作者 �
刷BIOS,我记得我好像有上传过备份。
发表于 2016-11-27 11:51:18 | 只看该作者 �
可以说是算通病了 每次一来 就刷bios 捡钱
发表于 2016-11-27 11:51:25 | 只看该作者 �
不显时好好查查供电咯
发表于 2016-11-27 12:04:46 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-11-27 09:54
这种情况是BIOS的问题
谢谢大师              刷  BIOS   OK   8M
发表于 2016-11-27 12:05:17 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-11-27 09:55
这块主板,刷BIOS,刷好很多了。
谢谢大师 耍  BIOS   OK   8M
发表于 2016-11-27 12:26:48 | 只看该作者 �
bios 呢也 不上传个啊
发表于 2016-11-28 16:46:11 | 只看该作者 �
我这里有4块这个板子都没修起来。。。
