查看: 22762|回复: 18
怎样分辨电路图中的电压输入输出符号
发表于 2009-4-22 22:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在看HP电路图时电压的输入输出符号很分明,输入就是向内的箭头,输出就是向外的箭头,但看IBM的电路图就令人费解了,不管是输入还是输出电压,它们的符号一律向外,搞不清楚设计电路图的人头脑是怎么想的,还是自已的眼睛欺骗了自已,看这样的电路图真吃力,谁能给出一个解释啊,借用大家的眼睛瞧瞧
发表于 2009-4-23 09:14:22 | 只看该作者 �
关于输入输出的标示,IBM是最清晰的图纸了,
这是输出信号,里面标着OUT呢
这是输入信号,里面标着IN呢
发表于 2009-4-23 11:39:32 | 只看该作者 �
我知道这些,但它还有其它输入符号,比如那个电压转换电路转换出来的vint16公共电压,它的符号方向是向外的,但其它单元接收这个电压时的符号也是向外的箭头,好郁闷
这是电压转换电路的输出电压
这是待机电源max1631电路中的vint16输入电压
发表于 2009-4-23 12:13:37 | 只看该作者 �
它是代表相同的符号是应该相连接在一起的
发表于 2009-4-23 12:33:19 | 只看该作者 �
这个三角形只表示一个电压点,没有输入输出的说法。
发表于 2009-4-23 12:34:24 | 只看该作者 �
肩头上都写着了,写vint16的都是连在一起的。
发表于 2009-4-23 13:08:54 | 只看该作者 �
当拿到一张陌生的电路图时就难于分清某个电压是谁发出的了,不管怎样IBM这点做得不够好
发表于 2009-4-23 13:43:23 | 只看该作者 �
如楼主所说的vint16这类问题对于初学者的确是个难题。下面是我画的一个电源部分示意图,IBM T4X的:
电源2.swf (61.95 KB, 下载次数: 209)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liu13403327758 + 10
发表于 2009-4-23 20:00:13 | 只看该作者 �
宇光 兄的图,对电流流向标得很详细!!
发表于 2009-5-23 22:19:00 | 只看该作者 �
这个真是一个问题,好难哟
发表于 2009-5-23 23:09:53 | 只看该作者 �
这个东西.富士康的图纸上都是那么标的.广达的在这方面要好些的.
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-9 12:08:32 | 只看该作者 �
学习!没有意思,只是电压点
发表于 2009-11-9 18:08:50 | 只看该作者 �
看看有没有英文字母如in 或out之类的。
发表于 2009-11-26 12:11:36 | 只看该作者 �
怎么打不开呀
发表于 2009-12-19 21:37:02 | 只看该作者 �
看图纸也是门学问
发表于 2010-1-26 11:17:35 | 只看该作者 �
8楼的宇光师傅,你的电源部分示意图我没看懂什么意思,可以教教吗?
发表于 2016-12-15 16:53:49 | 只看该作者 �
我也看不懂哪个是出哪个是入
输出电压一般都有多少a  详情 回复 发表于 2016-12-16 19:15
发表于 2016-12-16 19:15:35 | 只看该作者 �
〆相遇、 发表于 2016-12-15 16:53
我也看不懂哪个是出哪个是入
输出电压一般都有多少a
发表于 2016-12-26 23:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是工程师在绘图的是图方便。。。。我们只能靠自己理解了。。说真的我从没有抱怨这方面  能找到图纸我已经偷笑了。。哈哈。
