查看: 3290|回复: 10
浏览器不能打印页面
发表于 2016-11-24 18:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机打印文件正常,但无法打印浏览器页面,IE和360浏览器都不可以。按打印按钮无反应。打印机驱动应该没问题。上门去搞,怎样才能万无一失地解决这个问题?要求必须用IE浏览器在线打印,多谢。
发表于 2016-11-24 20:03:12 | 只看该作者 �
重新装个系统试试,装上打印机驱动,就能打印啊。
人家不让重装系统,没办法。  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:22
发表于 2016-11-24 20:10:11 | 只看该作者 �
卸载打印机驱动,重新安装试试呀
我的电脑上没有任何打印机驱动,那个打印按钮都可以弹出对话框,所以应该跟驱动无关。是浏览器和系统的问题。  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:21
发表于 2016-11-24 20:21:15 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2016-11-24 20:10
卸载打印机驱动,重新安装试试呀
发表于 2016-11-24 20:22:00 | 只看该作者 �
人家不让重装系统,没办法。
浏览器,我都是重置,不行就升级,一般奏效。  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:34
发表于 2016-11-24 20:33:58 | 只看该作者 �
升级IE浏览器,修复系统看看
发表于 2016-11-24 20:34:11 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2016-11-24 20:22
人家不让重装系统,没办法。
重置和升级应该可以奏效。问题就在IE浏览器的安全设置中。  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:40
发表于 2016-11-24 20:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 20:47:37 | 只看该作者 �
还有可能被一些莫名其妙的软件禁用了IE插件,就麻烦了。
发表于 2016-11-25 07:28:05 | 只看该作者 �
把ie和360浏览器重新卸载,再装上去试一下
发表于 2016-12-25 12:14:19 | 只看该作者 �
如果上面方法都试过了你系统文件可能有丢失,可以尝试修复一下系统文件
