查看: 9832|回复: 13
U盘损坏后数据怎么导出
发表于 2009-4-22 18:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘不小心弄坏拉!里面有重要的数据!我怎么才能把数据导出来啊?
发表于 2009-4-22 18:29:29 | 只看该作者 �
请版主教教小弟,先谢谢了!
发表于 2009-4-22 18:31:11 | 只看该作者 �
现在什么现象啊??
发表于 2009-4-22 18:34:37 | 只看该作者 �
相同的U盘。把这个存贮换上去,就行了
发表于 2009-4-22 18:42:26 | 只看该作者 �
同问!~~~~
发表于 2009-4-22 18:52:05 | 只看该作者 �
找个相同的U盘把坏的那个U盘的闪存换到好的U盘上面就可以了
发表于 2009-4-29 15:24:47 | 只看该作者 �
建议楼主还是找专业的数据恢复公司吧,
发表于 2009-5-3 21:44:07 | 只看该作者 �
硬件  PC3000 或效率源
恢复软件  FINA DATA 软件
发表于 2009-5-26 09:34:31 | 只看该作者 �
如果系统无法识别U盘,自己具备维修条件和焊接技术,可以自己维修。
1.拆开U盘,查看主控型号,如:如迈克威MXT6208A 或MW6208E等。
2.到淘宝网上购买相同型号的U盘主控板。注意,与坏U盘主控型号一定要相同,否则换上FLASH系统将提示量产,量产后FLASH上存贮的数据将全无。
3.所需设备:热风枪、恒温烙铁、镊子、台式带夹放大镜;
4.方法:用热风枪将坏U盘板上的FLASH拆下来,用扁头烙铁清理引脚并涂抹助焊剂;现样将购得U盘板上的FLASH焊脚清理干净并涂抹少量助焊剂,将新U盘板夹在放大镜下,把拆下的FLASH芯片引脚与U盘板上的焊脚对齐,用烙铁先把四脚焊上,再烙铁上少许锡,对引脚进行拖焊,确认全部引脚都已焊牢,再找一段多股细铜线,剥去绝缘皮,拧成一股,放在FLASH引脚上,当吸锡线;用烙铁为铜线加热吸去多余焊锡。在放大镜下观察引脚无短路,用牙刷蘸无水酒精清理残留助焊剂,装进U盘盒,插入电脑,数据将完好无损的出现在你的眼前,至此大功告成。
如果自己没有工具,就得到专业维修店处理了,100元人民币。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
王大修 + 6 原创内容
发表于 2009-6-10 16:38:02 | 只看该作者 �
找一样的主控,把原来的FALSH换上好的主控板上,
发表于 2009-7-17 22:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-19 22:39:31 | 只看该作者 �
动手能力强的建议使用WinHEX进行数据恢复
发表于 2009-8-27 22:24:55 | 只看该作者 �
把这个存贮换上去,就行了
发表于 2009-8-28 13:48:02 | 只看该作者 �
存贮 是什么啊
