楼主: amdkgd
富士康h77mxv-d 不定期死机
发表于 2017-3-20 14:27:09 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-20 14:12
死机的我一直都修不好————我现在手上有一个技佳B85的   不定时重启,头大
估计是某个管子坏了 ,比如传递电源好信号的
pg 中断会造成掉电重启——有道理  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-20 14:27:55 | 只看该作者 �
pg 中断会造成掉电重启——有道理
过热信号 thermaltrip 先排除 然后我也发现几个技嘉的板 传递好信号的管子不稳定产生故障 你也可以按照时序来查查  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:37
发表于 2017-3-20 14:28:25 | 只看该作者 �
嘿嘿——我也这么觉得
发表于 2017-3-20 14:37:04 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-20 14:27
pg 中断会造成掉电重启——有道理
自动重启,过热保护应该可以排除吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:24
发表于 2017-3-20 15:24:32 | 只看该作者 �
然后我也发现几个技嘉的板  传递好信号的管子不稳定产生故障 你也可以按照 ...
自动重启,过热保护应该可以排除吧
发表于 2017-3-20 15:26:04 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢了
发表于 2017-3-31 11:18:12 | 只看该作者 �
电容..........你懂得
发表于 2017-4-5 16:02:52 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的经验!
发表于 2017-4-26 16:22:31 | 只看该作者 �
不稳定的主板就换主板吧
发表于 2017-5-3 10:52:27 | 只看该作者 �
加焊上CPU供电芯片试试看
