查看: 9686|回复: 18
[ECS/精英] RS780LQ-CM V1.0 或许是通病分享!
发表于 2016-11-21 19:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天刚收到同行的RS780LQ-CM V1.0的主板,说机器点不亮,不跑码。。我想那就按时序检修吧。第一步检查BAT。。。结果惊喜发现了,,,原来是CMOS电池电压低。只有1.3v。按照思路,这电压肯定低了,,马上换个电池,再次出发。。OK。。机器跑码。。我以前记得LENOVO 的AMD 的主板好像也有这个通病,没有上面技术含量,勿喷,,老手飘过。希望能帮上想我这样的小白。顺便附上原机备份的BIOS ....加分加分哦。。
RS780LQ-CM V1.0.zip
660.04 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 11下载分 +23 收起 理由
912899373 + 1
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
shuminghu + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
拿扫把刷牙 + 1 双击666+关注!
多学多问多看 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
a305093678 + 2 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
2011行者无疆 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-3 21:48:56 | 只看该作者 �
amd芯片组的通病
谢谢,饼哥的确定。。。  详情 回复 发表于 2016-12-5 13:43
发表于 2016-11-21 20:21:31 | 只看该作者 �
修机第一步要就查电池电压
发表于 2016-11-21 19:31:42 | 只看该作者 �
通病了~~~~这个板子
呵呵。。。感觉是通病  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:42
发表于 2016-11-21 19:33:07 | 只看该作者 �
这个好像是精英代工的  我手里有一块   是清华同方的
是的,,清华同方的品牌机  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:36
发表于 2016-11-21 19:36:59 | 只看该作者 �
是的,,清华同方的品牌机
发表于 2016-11-21 19:41:36 | 只看该作者 �
世纪大通病  维修的福音。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-21 19:42:17 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-11-21 19:31
通病了~~~~这个板子
呵呵。。。感觉是通病
发表于 2016-11-21 20:12:13 | 只看该作者 �
所有AMD的板子,都要检查这个RTC电路。
是的,,,而且英特的也需要检查哦  详情 回复 发表于 2016-11-22 08:54
发表于 2016-11-21 20:18:42 | 只看该作者 �
你在看下CPU上面的RTC电容吧。。
这个还真没看,,,我看已经亮机,一切OK 了  详情 回复 发表于 2016-11-22 08:56
发表于 2016-11-21 21:32:29 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-11-22 08:54:16 | 只看该作者 �
是的,,,而且英特的也需要检查哦
发表于 2016-11-22 08:56:47 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-21 20:18
你在看下CPU上面的RTC电容吧。。
发表于 2016-12-5 13:43:59 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-12-3 21:48
amd芯片组的通病
谢谢,饼哥的确定。。。
发表于 2016-12-28 13:19:06 | 只看该作者 �
好坑啊,购买五分,下载还要扣五分,希望板子能好
发表于 2017-12-27 10:22:27 | 只看该作者 �
我的也是不开机 不知道是不是他的事
发表于 2018-1-25 17:46:14 | 只看该作者 �
没有下载就去了5分没有下载就去了5分
可以下载啊,估计是你的分不够吧。。。  详情 回复 发表于 2018-1-26 08:41
发表于 2018-1-26 08:41:47 | 只看该作者 �
jianniang123456 发表于 2018-1-25 17:46
没有下载就去了5分没有下载就去了5分
可以下载啊,估计是你的分不够吧。。。
发表于 2021-6-10 19:18:41 | 只看该作者 �
该贴甚有价值,我一下就解决那一大堆机器的问题,全一个毛病。
