查看: 15574|回复: 14
DVD机长时间没用,想用时却不通电了。怎么修呢?!
发表于 2016-11-19 21:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DVD机很长时间没用了,前几天要用,结果不通电了。
拆开一看,电源板和信号板是一起的。
让电工朋友(虽然是电工但是不懂电子电路板维修)拿万用表量了下输出,说有的没输出,有的输出只有2-3V,而且有一个FR107二极管通电后,严重发热,很烫(图五,下面第一个)。
由于本人完全不懂电子电路,就把变压器和这个FR107二极管(图五下面第一个,边上还有几个没动)以及边上的一个接近紫色的电容重新焊了一下,没效果。还是老样子。
请教各位达人,这是哪里出了问题?应该更换什么元器件?
拿店里去说得换板子要好几十,买新的又得上百块,我就是想省点钱。恳请大神帮忙,指导我修好它。
发表于 2016-11-19 21:52:13 | 只看该作者 �
电容没鼓包吗?
发表于 2016-11-19 22:13:59 | 只看该作者 �
看楼主描述,是电源的负载有短路的。
电容没鼓包。后面线全拔了电压还是低。  详情 回复 发表于 2016-11-24 13:52
发表于 2016-11-19 23:29:39 | 只看该作者 �
楼上回复正确。。。。
发表于 2016-11-20 01:08:44 | 只看该作者 �
那个二极管会严重发烫 你测一下有没有击穿 或者短路的呀 估计是击穿了这个整流管应该是不行了 你别告诉我你没有万用表
发表于 2016-11-20 09:32:45 | 只看该作者 �
你完全不懂电路那你还是拿到家电维修部去叫人看看吧
是的 还是拿修电器那修下吧  详情 回复 发表于 2016-11-21 08:18
发表于 2016-11-20 09:42:14 | 只看该作者 �
完全不懂,就别自己弄了,到时候烧机是小,人出问题才是大事
发表于 2016-11-20 09:44:50 | 只看该作者 �
外行人还是比建议你去弄啦
发表于 2016-11-20 13:17:56 | 只看该作者 �
估计是电容的问题,或其他地方有短路
没看见电容 鼓包什么的  详情 回复 发表于 2016-11-21 08:19
发表于 2016-11-20 22:08:18 | 只看该作者 �
如果连电容和二极管等元件都不会测量好坏,建议拿给家电维修的人搞
估计 是响自己摆弄 摆弄的  详情 回复 发表于 2016-11-21 08:19
发表于 2016-11-21 08:18:42 | 只看该作者 �
是的 还是拿修电器那修下吧
发表于 2016-11-21 08:19:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-20 13:17
估计是电容的问题,或其他地方有短路
没看见电容 鼓包什么的
发表于 2016-11-21 08:19:20 | 只看该作者 �
估计 是响自己摆弄 摆弄的
发表于 2016-11-21 11:59:54 | 只看该作者 �
看看是否二极管本身短路了或者负载短路了
发表于 2016-11-24 13:52:15 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-11-19 22:13
看楼主描述,是电源的负载有短路的。
电容没鼓包。后面线全拔了电压还是低。
