查看: 2725|回复: 15
[主板维修]
C.A88K全固态版V16 复位灯闪维修
发表于 2016-11-18 20:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板来时说是点不亮,插上检测卡发现复位一亮一灭,心想缺电压了。
测电压发现CPU 2.5V 无电压
测2.5V电路的阻值,对地短路。
开始找短路元件
一下找到了,固态电容短路了。没想到的元件。。
找一个正常的换上,触发显示。。
发表于 2016-11-18 22:49:31 | 只看该作者 �
这个很少见
发表于 2016-11-18 20:49:33 | 只看该作者 �
这个推测是vdda2.5伏电压
发表于 2016-11-18 21:11:33 | 只看该作者 �
固态电容坏了
发表于 2016-11-18 21:53:11 | 只看该作者 �
常见病啊,这么快就知道2.5v没
发表于 2016-11-18 21:59:54 | 只看该作者 �
电容短路没爆?
这也与固态电容工作性质有关系  详情 回复 发表于 2016-11-19 07:10
这里只是漏电,如果存在鼓包情况下工作就会爆炸  详情 回复 发表于 2016-11-19 07:04
发表于 2016-11-18 22:35:46 | 只看该作者 �
求楼主怎么一次找到的方法  上次我修一个板 固态电容是CPU滤波的 找了好久才找到 还烧了我一个CPU
一般根据经验推测在cpu座旁边5脚小芯片或三端稳压器引脚附近的电容基本都是管理vdda2.5v输出滤波的只限于amd芯片组平台系列主板  详情 回复 发表于 2016-11-19 07:09
发表于 2016-11-18 23:05:12 | 只看该作者 �
这么快就知道2.5v没
发表于 2016-11-19 07:04:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 07:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 07:10:36 | 只看该作者 �
这也与固态电容工作性质有关系
发表于 2016-11-19 07:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本遇到过一次,短路烧鸡也不烫的
发表于 2016-11-19 08:44:10 | 只看该作者 �
七彩虹没见过它的图纸。只能跑线路把?
发表于 2016-11-19 09:50:37 | 只看该作者 �
我遇到过,电容短路
发表于 2016-11-19 09:57:40 | 只看该作者 �
台式机很久都不修了,
不错
发表于 2016-11-19 11:20:43 | 只看该作者 �
新手学习了,最近想学主板维修了
