查看: 4214|回复: 15
[主板维修]
联想G31T-LM 主板进不了BIOS
发表于 2016-11-17 18:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 BIOS已刷过  clr-coms也短接过 查机箱入侵这个信号INTREDER 2.95V  为高电平也正常 没有思路了 。。。求解 。。(换SB的。。。闪)附上该电路图 本站下的
_g31t-lm.pdf
3.66 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-17 19:01:50 | 只看该作者 �
附上2张图
发表于 2016-11-17 19:03:28 | 只看该作者 �
BIOS进不去 按F1 或F2 喇叭长鸣
发表于 2016-11-17 19:24:31 | 只看该作者 �
CMOS电路有没有问题?优先刷BIOS,更换IO,更换SB。
发表于 2016-11-17 20:00:47 | 只看该作者 �
刷BIOS了么??搞搞南桥
发表于 2016-11-17 20:01:14 | 只看该作者 �
这个应该是键盘不管用吧。。不是进不了BIOS
发表于 2016-11-17 20:02:37 | 只看该作者 �
GB桥 换了吧
发表于 2016-11-17 22:35:04 | 只看该作者 �
换键盘试过来么
发表于 2016-11-17 22:57:36 | 只看该作者 �
键盘是不是USB口的啊?还是PS/2口的啊?
发表于 2016-11-19 10:00:12 | 只看该作者 �
BIOS早就刷 键盘P2和USB都换过 如果键盘不灵 主板不识别 按F1或F2是不会响的
发表于 2016-11-19 10:01:33 | 只看该作者 �
现在怀疑是SB 没动它 不确定是否还有其他原因造成这个问题
发表于 2016-11-21 11:25:38 | 只看该作者 �
修好了吗 查查RTC电路 正常的话 换南桥
RTC正常。。。SB没打算换  详情 回复 发表于 2016-11-22 08:46
发表于 2016-11-22 08:46:45 | 只看该作者 �
RTC正常。。。SB没打算换
发表于 2016-11-22 09:52:12 | 只看该作者 �
开机应该正常,键盘连接有问题吧
发表于 2016-12-8 14:56:26 | 只看该作者 �
时间不保存怎摸搞
发表于 2019-9-17 15:22:09 | 只看该作者 �
