查看: 1802|回复: 2
锐捷RG2152维修-3
发表于 2016-11-17 18:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插上电源没有任何反应。
判断为交换机内部电源故障居多。
维修:1.拆开交换机测量电源没有输出,拆下电源,查看电源保险丝烧断发黑,说明有严重短路故障存在。
           2.把主绿波电容电容放电,用万用表100欧姆档测量主电容两端电阻,接近0欧姆,说明电源前级有短路故障,测量4个整流二极管也有短路现象。拆下,发现有两个短路。
           3.在用万用表100欧姆档测量主电容两端电阻,接近0欧姆,说明电源前级还有短路故障存在,拆下主电容,测量主电容正常,怀疑主开关管有问题,拆下后测量三个管脚之间都只有10欧姆电阻,更换7n060。
           4.测量3842第七脚电压只有2.5v。估计3842的供电和地周围存在短路,拆下3842后测量原7和地电阻正常。说明3842电源短路。
            5.更换3842,更换七脚的滤波电容50v100uf,8脚有5v电压,3842正常。
           6.更换6个滤波电容(16v 2200uf和10v2200uf)
           7.安装回交换机,测试正常。维修完
发表于 2016-11-18 08:17:48 | 只看该作者 �
上个图 新手可以学习下
发表于 2016-11-18 09:40:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
