查看: 1855|回复: 9
3v5v 微短路 怎么 烧鸡呢?
发表于 2016-11-15 18:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个华硕K43sv,3V微短路,但是就是烧不出来。大家都怎么烧的呢
发表于 2025-3-2 13:38:58 | 只看该作者 �
热成像一打
发表于 2016-11-15 20:20:01 | 只看该作者 �
烧不出来就拆嘛,有点位还不好搞嘛
发表于 2016-11-15 18:05:07 | 只看该作者 �
烧不出来就一个一个断开
发表于 2016-11-15 18:17:05 | 只看该作者 �
一路一路断开,断到哪不短就是哪一个短
发表于 2016-11-15 18:19:54 | 只看该作者 �
分段断路法和据经验易短路的元件先拆.
发表于 2016-11-15 19:19:57 | 只看该作者 �
3 5v短路,分为2种情况,阻值10以下,直接接上最大的电压去烧,比如3v就拉个3v上去烧,基本马上会发烫
第二种情况,就是微短,那只能接上最大电压,根据经验,电压到哪里慢慢去摸,实在不行就一个个拆
第三种,完全短路到0,但是又不发烫的最蛋疼,还是一个个零件去拆
发表于 2016-11-15 19:48:29 | 只看该作者 �
直接接个可调电源到3V电感看下有无拉低
发表于 2016-11-15 20:02:05 | 只看该作者 �
用3V电压烧    如果烧不出来就带电拆   拆到没电流就是它了
发表于 2025-3-2 20:22:37 | 只看该作者 �
用红外测温
