查看: 6088|回复: 19
[求助中]
Thinkpad T420S 反复掉电重启
发表于 2016-11-12 10:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad T420s 开机反复掉电重启,和我几天前遇到的一台T420一样的故障,都是电流在0.85就掉电,有谁解决过此类问题,指点一下,主板都是集成显卡,但是有时可以亮,但几率很低。
发表于 2016-11-12 10:42:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧
发表于 2016-11-12 11:06:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,拔掉内存还掉吗
发表于 2016-11-12 11:10:07 | 只看该作者 �
这个一般就是先刷BIOS
发表于 2016-11-12 11:25:37 | 只看该作者 �
拆下内存看看还从起么,不重启,刷个BIOS 应该可以了
发表于 2016-11-12 12:46:32 | 只看该作者 �
换个cpu看看  不行刷bios
发表于 2016-11-12 17:17:52 | 只看该作者 �
拿下内存看还会重启不?
发表于 2016-12-6 17:48:48 | 只看该作者 �
我也遇到了,解决了吗
发表于 2016-12-8 11:24:29 | 只看该作者 �
解决了吗,等消息
发表于 2016-12-19 12:09:24 | 只看该作者 �
我的现象是每次都可以亮机一动就会掉电重启
发表于 2016-12-19 12:09:53 | 只看该作者 �
对于这类问题我就觉得头大
发表于 2016-12-19 15:43:48 | 只看该作者 �
还是BIOS的可能性大
发表于 2016-12-19 15:51:11 | 只看该作者 �
像这种不稳定的故障最不好修
发表于 2016-12-19 15:51:14 | 只看该作者 �
像这种不稳定的故障最不好修
发表于 2016-12-23 13:10:31 | 只看该作者 �
我也遇到了 还没搞定
发表于 2016-12-26 12:12:27 | 只看该作者 �
我 也有一台       相同问题
发表于 2016-12-26 12:16:00 | 只看该作者 �
BIOS刷过吗
发表于 2016-12-26 13:10:41 | 只看该作者 �
目前这种情况只能刷BIOS
发表于 2016-12-26 23:36:32 | 只看该作者 �
楼主,BIOS刷了没
发表于 2016-12-26 23:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能显卡虚焊了吧。
