查看: 3547|回复: 7
hp m1136 打印机,打印复印全黑,求解!
发表于 2016-11-11 14:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换个硒股和高压板还是一样!
发表于 2016-11-11 15:00:46 | 只看该作者 �
漏粉了吧,,,,还是磁棍坏掉了,,,我9年没有搞办公设备了
发表于 2016-11-11 15:12:45 | 只看该作者 �
看看是不是左下冲电弹簧被压下去了?硒鼓左侧触点部分。
发表于 2016-11-11 15:27:28 | 只看该作者 �
高压板问题,
发表于 2016-11-11 20:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要看完整的打印图片才能判断
发表于 2016-11-11 20:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要看完整的打印图片才能判断,一般整张黑不留四边白的话,那是鼓或者高压电源板故障。如果有四边白的话,是高压板与弹簧接触的问题引起的。
发表于 2016-11-11 20:43:17 | 只看该作者 �
看你好像把应当出问题的都换了,那就看有没有接触不好的地方
发表于 2016-11-12 21:39:45 | 只看该作者 �
3楼说的对哦 板子跟鼓之间的弹簧触点可能缩进去了
