查看: 1621|回复: 14
s400解决开机慢最后一站
发表于 2016-11-10 13:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好 大家好!
我的本子呢是 到手 跑马 0.8几 不亮 怀疑bios问题 刷了个 q32  好了 不过开机 就是20秒,
然后论坛找 开机快的吧  找到一个   刷了直接不亮了  我呵呵呵了
还是开机不行 最后 找我师父 搞了个 合成的 开机秒亮。
下面有图作证。 还有图片 刷亮了 点赞或者 评论 (不要灌水 谢谢)
s400 32he.rar (3.37 MB, 下载次数: 48)
发表于 2016-11-10 13:39:46 | 只看该作者 �
合成,分离,慢慢学
发表于 2016-11-10 13:40:23 | 只看该作者 �
BIOS 问题................
发表于 2016-11-10 13:43:37 | 只看该作者 �
针对没个机子不一样
发表于 2016-11-10 13:51:35 | 只看该作者 �
ME的问题吧
你怎么知道 就是me的问题 高手啊  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:37
发表于 2016-11-10 14:04:38 | 只看该作者 �
这板子,搞好了吗
发表于 2016-11-10 14:05:31 | 只看该作者 �
重新换个BIOS 刷下看
不是bios的事 换了个 合成的刷上亮机。 请下次 看清楚文字在回答  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:36
发表于 2016-11-10 14:15:07 | 只看该作者 �
S400 之前用编程器资料 可以通刷 修过两台  也有可能是个案
发表于 2016-11-10 14:33:55 | 只看该作者 �
bioss合成目前还是个麻烦事
发表于 2016-11-10 14:36:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 14:37:42 | 只看该作者 �
你怎么知道 就是me的问题 高手啊
发表于 2016-11-10 18:34:33 | 只看该作者 �
妈蛋,前两天修的机器刷BIOS下了5个还是不行,最后找朋友要了个才刷好。就该给那些乱发BIOS的人多扣点分。
发表于 2016-11-10 18:36:57 | 只看该作者 �
人家那个也不一定是坏的,只是可能ME不同,所以导致不开机
发表于 2016-11-10 18:55:56 | 只看该作者 �
楼主厉害 收藏了
发表于 2016-11-10 20:07:16 | 只看该作者 �
楼主,他们所说的ME指的是什么?不知道ME是什么。。
