查看: 1631|回复: 1
[华为手机维修]
华为Ascend G7 无振动维修案例
发表于 2016-11-8 10:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Ascend G7 无振动维修案例
  一、故障现象
  开机无振动,能进入主菜单界面。
  二、分析过程
  1、更换壳件,故障依旧,排除壳件问题。
  2、检查J1901的外观,没有发现损坏现象。
  3、测量J1901 PIN18脚的二极体为0.38,属于正常值。
  4、测量J1901 PIN24脚的二极体为0.65,属于正常值。
  5、打开MMI马达测试项,测量J1901 PIN24脚的输出电压为0.5V(正常为3V左右),经查看电路图发现此电路走向为J1901→LB1911→U201,测量LB1911的两端是相连通的,现判定U201本体损坏。
华为Ascend G7无振动维修 图1
华为Ascend G7无振动维修 图2
  三、解决措施
  更换U201,故障排除。
  四、经验总结
  通常情况,马达无振动,是属于比较简单的故障,其电路连接的器件也比较少,只要细心测量,都可以定位准确,此板需注意D1910、LB1910、LB1911的本体要保持良好,否则都会出现振动异常等现象。
发表于 2016-11-8 15:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大神...学习了
