查看: 2619|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X 显示故障分析
发表于 2016-11-7 14:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀畅玩4X 显示故障分析
  电路原理图:
  电路原理分析:
  J2001为LCD BTB连接器,用来连接主芯片U501和LCD模组。LCD采用MIPI高速信号进行传输,1组CLK,2组DATA,支持60H频率。T2001~T2005分别为5组MIPI信号的共模抑制电感,用来防止干扰进入LCD模组及向外辐射。具有帧同步功能,利用LCD_DSI_TE0作为数据传输同步信号,避免分屏现象发生。LCD供电电源LDO5_1P8由PMU提供。LCD_ID1和LCD_ID0为用于LCD模组厂商识别的ID信号,分别为天马_[00],雅士_[01],群创_[10]IM,LCD_VSP,LCD_VSN为LCD配置控制信号,默认都是下拉到GND,代表传输类型为MIPI DSI Command Mode,使用2 LANE传输。GPIO_3_3_LCD_RST_N为初始化信号,低电平有效。LCD_PWM_OUT为背光控制信号,是通过LCD IC控制背光灯亮度。
  LCD背光K1K2及偏压VSP/VSN,由平台charger提供,输入电压采用VPH_PWR。5.5”LCD背光采用2串6颗LED灯并联形式,背光亮度(驱动输出电流)由LCD_PWM_OUT信号控制。
  故障分析处理流程:
  本节电路图信号汇总:
