查看: 2331|回复: 2
[华为手机维修]
华为Ascend G7 听筒无声维修案例
发表于 2016-11-5 11:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、现象问题描述
  打电话无法听到对方说话,免提可以听到对方说话。
  二、分析思路
  听筒无声,首先考虑的是不是听筒本体有问题,再量测是否为主板问题。
  三、定位过程
  (1)目检听筒线路相关器件外观OK。
  备注:排除金PAD点氧化导致听筒与主板接触不良。
  (2)量测CDC_EAR_M线路测量点(L1802)、CDC_EAR_P线路测量点(L1801)两条模拟差分信号阻抗是否正常。量测发现L1802 PIN2阻抗偏大。
华为Ascend G7 听筒无声维修 图1
华为Ascend G7 听筒无声维修 图2
  (3)量测L1802连通性,发现两端阻抗100多,正常为0,故初步判定为L1802损坏。
  四、解决方案及效果
  更换L1802后,故障修复。
  五、经验总结与建议
华为Ascend G7 听筒无声维修 图3
  1、听筒无声可以优先考虑:L1802、L1801两个电感本体是否损坏和CODEC芯片输出阻抗是否异常入手。
  2、听筒杂音一些是由C1816、C1813、C1812这几个电容引起的,其主要功能为滤除其他信号干扰。还有一些是听筒防尘网损坏引起的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-5 21:45:19 | 只看该作者 �
听筒电路虽然简单,但是写得很详细!
发表于 2016-11-5 21:46:10 | 只看该作者 �
维修流程 维修完全可以参考  鼓励发帖 加分
