查看: 1596|回复: 17
为何12V变成1.3V了。。。
发表于 2016-11-4 21:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为何12V变成1.3V了。。。
如图32脚,我已经测过电阻,阻值正常,贴片电容是没有的,DR40电阻和12V断线,我直接飞线了,但是引脚还是1.3V,无解啊。
发表于 2016-11-4 22:02:45 | 只看该作者 �
正常就是分压后电压为1.3V,,可你把上分压电压直连了,,芯片可能是烧了,,,
不是啊大哥,没飞线12V,他也是1.3V电压啊,然后我飞线到的位置也是电路图中电阻正确的那一端的。不是直连芯片啊  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:31
上分压电阻直连了,还允许有压降吗,12V电压不直接怼死它了吗  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:34
发表于 2016-11-4 22:10:16 | 只看该作者 �
这电压就是对的。。。、
发表于 2016-11-4 22:24:36 | 只看该作者 �
本来就是1.3V啊
发表于 2016-11-4 22:25:44 | 只看该作者 �
芯片不工作的情况下就是1.3V,你算一下帐就知道了撒
发表于 2016-11-4 22:34:04 | 只看该作者 �
是呀,直接干死了这芯片,,。  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:47
发表于 2016-11-4 22:47:05 | 只看该作者 �
是呀,直接干死了这芯片,,。
发表于 2016-11-4 23:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看下芯片内部结构!
发表于 2016-11-4 23:09:11 | 只看该作者 �
分压一算就出来啦,太什么了吧
发表于 2016-11-5 10:05:36 | 只看该作者 �
多学点电子基础
发表于 2016-11-5 10:17:32 | 只看该作者 �
两个电阻串联分压,直接拉过去,芯片可能挂了
发表于 2016-11-5 11:31:47 | 只看该作者 �
那这里1.3V就是对的,,,  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:38
发表于 2016-11-5 11:35:33 | 只看该作者 �
要不短路拉低,要不根本没出!
发表于 2016-11-5 11:38:14 | 只看该作者 �
zz88511136 发表于 2016-11-5 11:31
不是啊大哥,没飞线12V,他也是1.3V电压啊,然后我飞线到的位置也是电路图中电阻正确的那一端的。不是直 ...
那这里1.3V就是对的,,,
发表于 2016-11-5 11:56:19 | 只看该作者 �
是正常的分压后
发表于 2016-11-5 12:29:19 | 只看该作者 �
这个电压是正常的,串联电阻分压啊。黄老师的基础看了吗?
发表于 2016-11-5 12:34:33 | 只看该作者 �
用迅维神器分压计算去,本来就是1。3V
发表于 2016-11-5 20:07:44 | 只看该作者 �
分压了  肯定 是1.3了
