查看: 2424|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀3X听筒无声维修案例
发表于 2016-11-4 11:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀3X听筒无声维修案例
  一、单板故障现象
  听筒听不到声音。
  二、原因分析
  1、由于听筒单体在TP外壳上,所以拿一个已经被验证过的TP外壳做交叉验证,判断听筒无声的故障来自于主板,而不是听筒本体。
  2、量测SP1102测量点及HSP/HSN通路上的元件的对地阻值是否有异常。
  原理图:
华为荣耀3X听筒无声维修 图1
  受话器由MT6322(U201)输出的HSP/HSN差分信号驱动,受话器和主板PCB采用连接板进行连接。C1123和C1124主要是滤除射频干扰,C1125滤除差分干扰。
  实物点测图:
华为荣耀3X听筒无声维修 图2
  经量测,故障单板HSP信号线短路,HSN信号线正常。先拆二极管D1104,再拆C1123,最后拆U201。
  三、最终结果
  更换D1104后,故障排除。
