查看: 1497|回复: 4
V星 PH67S MS-7673 1。0的图纸谁有
发表于 2016-11-4 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块V星 PH67S MS-7673 1。0的主板 现在是没复位的 想找张图纸 看到有2。0的 但我不知道能不能用 希望谁能发一张1。0的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
鄧鄧 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-5 23:03:40 | 只看该作者 �
V星的要看板号吧。MS-
发表于 2016-11-6 20:49:24 | 只看该作者 �
2.0可以用的,大同小异的。
发表于 2016-11-7 12:11:31 | 只看该作者 �
图纸不大好找  哦
发表于 2016-11-8 10:55:11 | 只看该作者 �
这个也修好了 一处是待机时PCIA14脚电压正常 上电后只有3。11V 是5V双路供电的MOS管GS击穿 另一处是上电没复位 CPU的PG那个的上拉没3V飞线就行了
