查看: 11398|回复: 15
epson L351 走纸不正,卡纸,如何解决
发表于 2016-11-4 08:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-4 08:07:50 | 只看该作者 �
原故障是无法打印黑的,能打印彩色,换了打印头的,换好后也正常打了几页纸
后来再打就有走纸不正,发现是有个杂物掉到那个小圆柱子下面了
全部弄出来还是一样的,
就是图上这里有杂物
纸就是从这个里面出来的, 这个小圆柱下面有个杂物,现在弄干净了还是一样的,纸是斜着进来的,不是平行进来的
请教还会是什么问题
发表于 2016-11-4 08:22:26 | 只看该作者 �
这种情况,一般就是检查纸道,,,
发表于 2016-11-4 08:38:03 | 只看该作者 �
估计还有杂物或传感器错位了
发表于 2016-11-4 09:02:27 | 只看该作者 �
从机器出纸口的地方,应该有两个滚轮带动纸的,靠两边的地方,其中一个卡了或位置不正,仔细看下……。
发表于 2016-11-4 09:25:55 | 只看该作者 �
LS说的很对,卡子位置没弄好,从新拨一下
发表于 2016-11-4 09:49:13 | 只看该作者 �
检查下抓纸部分
发表于 2016-11-5 12:58:17 | 只看该作者 �
应该是卡子跑位了,仔细观察
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-11-5 16:25:45 | 只看该作者 �
里面掉东西了,取出来就好了
发表于 2016-11-5 17:16:21 | 只看该作者 �
静静的看着
发表于 2016-11-6 08:49:30 | 只看该作者 �
头痛这种问题
发表于 2016-11-6 20:31:06 | 只看该作者 �
解决没啊,路过
发表于 2016-11-7 11:22:51 | 只看该作者 �
这个问题是有点麻烦
发表于 2016-11-7 11:24:02 | 只看该作者 �
楼主解决了没
发表于 2016-11-7 15:36:44 | 只看该作者 �
解决了,是有杂物还没弄出来, 多谢大家
发表于 2016-11-13 11:24:11 | 只看该作者 �
这种问题,我都是先用个强力的吹尘机对着纸道吹
