查看: 1857|回复: 0
[华为手机维修]
华为Y560-CLOO显示故障维修
发表于 2016-11-3 12:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为Y560-CLOO显示故障维修
  1、故障现象
  显示故障一般表现为开机黑屏,花屏,显示缺划(觉大多数为LCD单体故障)。
  2、维修技巧
  确认故障机为显示异常之后,用一块好的LCD进行判断,如果好的LCD显示正常,则为LCD问题;如果好的LCD和更换之前显示一样,说明为主板故障,观察LCD连接器是否异常,如连接器正常则升级最新软件,如升级软件还不能解决问题则直接更换主板。
  3、维修流程
华为Y560-CLOO显示故障维修 图1
华为Y560-CLOO显示故障维修 图2
