查看: 6392|回复: 11
谁有M9WRD5 宏基液晶显示器
发表于 2009-4-18 14:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有M9WRD5  宏基液晶显示器!帮我看下R9电阻是多大!感谢
发表于 2009-4-18 15:40:52 | 只看该作者 �
楼主可以提供电源IC的型号以及那两个电阻和哪个脚相连的吗?
发表于 2009-4-19 23:52:11 | 只看该作者 �
这种情况下一般电源IC是无法幸免,看看IC型号再说吧
发表于 2009-4-20 01:52:15 | 只看该作者 �
根据电源IC的型号和基本电路图来确定这个电阻的大小.
发表于 2009-4-20 10:15:07 | 只看该作者 �
是100欧姆的,直通也可以的
发表于 2009-8-4 11:03:55 | 只看该作者 �
我这里刚好有,R9标的是2200,220欧姆的。我这个电源IC爆了,你帮忙看看是什么型号啊
发表于 2009-8-13 12:18:28 | 只看该作者 �
电源IC爆了,帮忙看看是什么型号啊
发表于 2009-8-13 13:32:36 | 只看该作者 �
还坏了 P6NK60ZFP ic
发表于 2009-8-13 22:44:00 | 只看该作者 �
电源IC的型号我已经知道了,是OB2269
发表于 2009-9-3 16:44:20 | 只看该作者 �
我的R6也烧了,帮忙看一下,
发表于 2009-9-3 17:15:24 | 只看该作者 �
直接上图!楼主看用不用的上?
OB2269cp.pdf
316.64 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-11 09:38:50 | 只看该作者 �
你的型号看清楚没有  我的咋和你的板子不一样安
