查看: 1839|回复: 3
华硕M4N68T-M LE V2 掉电
发表于 2016-10-27 16:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
此板点亮但过一会掉电,有时开机就掉电,掉电时不能再开机,要断开电源几分钟才得开机。不能开机时测试开机针+2.29V,开机针这个电压很少见,跑线路到IO,ITE8721F 75脚,没有问题,上拉电阻是822排阻,上拉排阻的供电也是+2.29V 这就对了,问题肯定在这里,822正常供电应是+3.3V才对,一路跑到一个5脚的IC,主板上标志是POQ603  1脚是+5VSB 供电,2脚输出2.29  就是这个IC 供给开机排针,和822上拉电阻供电,2脚输出3.3V才对,换了一个上去,电压正常出来3.3V 上机测试,没有掉电了,此板修复。
发表于 2016-11-19 22:30:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
思路清晰,学习了
发表于 2020-7-17 14:41:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
支持一下 一模一样的问题 换io下的822还是掉电,掉电时不能再开机,要断开电源才能开机。就是主板上的POQ603 ,2脚输出2.多,换了一个上去,电压正常出来3.3V 没有掉电了,问题解决。
发表于 2021-3-19 23:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习 通病 我也遇到一样的问题
