查看: 1823|回复: 4
空气开关的规格及其意义
发表于 2016-10-26 21:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[p=169, null, left][size=169px]目前家庭使用
[p=169, null, left][size=169px]DZ
[p=169, null, left][size=169px]系列的空气开关
[p=169, null, left][size=169px](带漏电保护的小型断路器)
[p=169, null, left][size=169px],
[p=169, null, left][size=169px]常见的有以下型号
[p=169, null, left][size=169px]/
[p=169, null, left][size=169px]规格:
[p=169, null, left][size=169px]C16
[p=169, null, left][size=169px]、
[p=169, null, left][size=169px] C25
[p=169, null, left][size=169px]C32
[p=169, null, left][size=169px]C40
[p=169, null, left][size=169px]C60
[p=169, null, left][size=169px]C80
[p=169, null, left][size=169px]C100
[p=169, null, left][size=169px]C120
[p=169, null, left][size=169px]等规格
[p=169, null, left][size=169px],其中
[p=169, null, left][size=169px]表示脱扣电流,即起跳电流,例如
[p=169, null, left][size=169px]表示起跳电流为
[p=169, null, left][size=169px]32
[p=169, null, left][size=169px]安,一般安装
[p=169, null, left][size=169px]6500W
[p=169, null, left][size=169px]热水
[p=169, null, left][size=169px]器要用
[p=169, null, left][size=169px]安装
[p=169, null, left][size=169px]7500W
[p=169, null, left][size=169px]8500W
[p=169, null, left][size=169px]热水器要用
[p=169, null, left][size=169px]的空开。
[p=169, null, left][size=169px]工业上常见的型号有:
[p=169, null, left][size=169px]动力电路用
[p=169, null, left][size=169px]DW
[p=169, null, left][size=169px]和
[p=169, null, left][size=169px]型分
[p=169, null, left][size=169px]20
[p=169, null, left][size=169px]50
[p=169, null, left][size=169px]63
[p=169, null, left][size=169px]80
[p=169, null, left][size=169px]100
[p=169, null, left][size=169px]125
[p=169, null, left][size=169px]160
[p=169, null, left][size=169px]250
[p=169, null, left][size=169px]400
[p=169, null, left][size=169px]600
[p=169, null, left][size=169px]800
[p=169, null, left][size=169px]1000...(
[p=169, null, left][size=169px]单位
[p=169, null, left][size=169px]A)
家用空气开关型号选择:
  空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
  1.首先计算各分支电流的值
  ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
  ②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
  2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
  3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量
发表于 2016-10-26 22:17:51 | 只看该作者 �
把你发的内容,重新整理一下吧,很杂乱的样子
发表于 2016-10-27 05:17:53 | 只看该作者 �
这是从我的文档复制过来的,内容是对的,乱码搞不懂
发表于 2016-10-31 12:29:04 | 只看该作者 �
这里纠正一下错误,电风扇,吸尘器、空调 这些属于感性负载。另外,现在的电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、等也不是纯电阻负载。还有即使是纯电阻的负载,启动瞬间电流也是比较大的,如220伏200瓦的白炽灯泡通电瞬间的电流在10安,选择空气开关要经负载大10%到20%,空气开关的主要作用是防短路或严重过载。
发表于 2016-10-31 14:56:26 | 只看该作者 �
谢谢纠正,教材是以前我看的,只是给大家普及一下基础安全知识
