查看: 1901|回复: 1
[维修经验]
b470 b470e 待机0.0xx问题解决办法
发表于 2016-10-25 14:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这是一个小通病 b470或者用的是tps51123 3 5v芯片 如果根据图纸测得   第三脚有2.0V  13 脚有3.3    8有3.3V  17有5V。18EN有3。3 V 等    可以考虑更换5v电感输出端铁壳电容 基本试用于51123所有机型
发表于 2018-8-17 18:29:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好经验
