查看: 2239|回复: 2
[华为手机维修]
华为P6-T00不充电故障维修案例
发表于 2016-10-25 09:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P6-T00不充电故障维修案例
  一、案例主题
  充电异常
  二、现象或问题描述
  不充电,有端口,充电无反应。
  三、问题分析、解决过程
  1、问题分析
  更换A壳测试,故障依旧,观察J2200的外观是否正常。插上充电器,测量LB1901的电压是否为5.0V,测量R1901的电压是否为5.0V,L1901的电压是否为3.6V,C1903的电压是否为3.6V。若电压都OK,可判定U1901损坏。
  2、解决过程
  更换U1901,开机可以正常充电,故障排除。
  四、问题扩展
  ①不充电故障,要先确认是充电器接入有充电图标或者是没有充电图标。
  ②充电故障和不识USB的故障维修方法大同小异,前端线路都是一样,根据充电的线路走,一步一步排除。
  ③测量充电IC的输出电压是否为4.35V,如没有、偏低或者是跳变,都会导致以上问题。
  ④ R1310、R1309这两个分压电阻失效会导致充不满电。
  维修相关流程图:
华为P6-T00不充电故障维修 图1
  维修相关位置图:
华为P6-T00不充电故障维修 图2
华为P6-T00不充电故障维修 图3
华为P6-T00不充电故障维修 图4
华为P6-T00不充电故障维修 图5
华为P6-T00不充电故障维修 图6
发表于 2016-10-25 09:48:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不充电多数是断线造成吧
发表于 2016-10-25 09:51:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好   值得学习
