查看: 1966|回复: 0
[华为手机维修]
华为P6-T00 VBATT短路故障维修案例
发表于 2016-10-24 10:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、现象或问题描述
  VBATT短路,漏电。
  2、问题分析
  用SGD查看VBAT NET,可知VBAT短路所涉及的元器件,如图所示。首先上电发现大电流,用手触摸VBAT线路上的元器件,最烫的地方是最可能短路的器件。用此方法依次拆除U4700、U1901、U1301后,短路故障修复,发现漏电0.9MA,拆除D1302后,故障修复。
  3、解决过程
  更换U4700、U1901、U1301、D1302后故障修复。
  4、问题拓展
  问题分析:针对以上问题,一般首先用触摸法先触摸芯片温度,哪里热拆哪里。因VBATT支路连接芯片较少,在维修时按序U4700-U1901-U1301(漏小电则先拆D1302),短路99%OK,这时候仍漏电就拆除D1302。
