查看: 2256|回复: 9
功放整流桥測量以下數據OK嗎
发表于 2016-10-23 22:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
变压器输出33-0-33是33+33=66输出
整流滤波出来89v,对地量正负 -54,  35正负不对称
电源脱离后级都是以上测量数字
拆了整流桥用数字表二极档
三个量了628,另一个量了604
4个反向全部1,
三个628,一个604不一样可以?
謝謝指點
补充内容 (2016-10-24 16:02):
已解決
发表于 2016-10-23 22:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2个电解电容,一个烂脚了
发表于 2016-10-23 22:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流桥没问题,是2个滤波电容有坏的,拆下来,就能发现情况
拆了电容,没接负载,整流桥输出74v 怎样测量大电容不行?  详情 回复 发表于 2016-10-23 23:59
发表于 2016-10-23 23:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
拆了电容,没接负载,整流桥输出74v
怎样测量大电容不行?
发表于 2016-10-24 02:43:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
表坏了,不可能会有表笔反接量的电压不一样
发表于 2016-10-24 08:11:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用电容表测啊 功放对电压的最基本要求是正负电压对称 中点电压为零
这种大水塘放电,如果不是专用电容表我估计没几个万用表能测得出来吧  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:30
发表于 2016-10-24 08:30:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-10-24 13:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主表述木有问题,4个整流桥吗?如果是4个大功率整流管是可以用的,当然另一个也是正向测628就更好。功放的大电容一般过千,不用专用的电容表没法测量
发表于 2016-10-24 13:54:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容有坏的
发表于 2016-10-24 16:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
换了整流桥没事,正负电压一样
整流桥量了4个数字都要差不多,若有一个误差太大不可以
都唔知怎样解释
