查看: 3040|回复: 12
[求助中]
苹果A1466 版号820-00165-A
发表于 2016-10-23 12:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
苹果A1466
版号820-00165-A
发表于 2016-10-23 12:02:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
开机电流到0.43就掉电重启,重启一下也一样电流到0.43掉电,这种情况和BIOS有吗吗,测PLC-rst正常 ,各个电压也正常
发表于 2016-10-23 12:03:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刚刚按错了,现在补充一下,开机电流到0.43就掉电重启,自动重启一下也一样电流到0.43掉电,这种情况和BIOS有吗吗?插上电池充电正常,测sys-pwrok,PLt-rst正常 ,各个电压也正常,主板也没有测到短路,这一般会是什么情况,忘高人给点意见
发表于 2016-10-24 10:21:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我要个图纸看看。我的不触发,8V的变成13V多
发表于 2016-10-24 16:02:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸没 共享一下
图纸论谈有下的,我也是在论谈下的  详情 回复 发表于 2016-11-4 09:53
发表于 2016-10-24 16:02:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的是进水的
发表于 2016-11-4 09:53:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
任荣 发表于 2016-10-24 16:02
有图纸没 共享一下
图纸论谈有下的,我也是在论谈下的
发表于 2016-11-4 09:54:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用原装适配器看掉电不?
发表于 2016-11-10 10:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
aaabbbbcccc
发表于 2016-12-1 21:58:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你机器搞定没有 亲 ?我手上也碰到一台和你这个一样情况的
发表于 2016-12-5 21:29:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是图纸吗
发表于 2016-12-5 22:59:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
和不和BIOS有关系,你要试试才知道啊?
发表于 2016-12-6 04:35:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是要BIOS吗 怎么帖子不全
