查看: 2423|回复: 17
[主板维修]
技嘉h61ma-d2v
发表于 2016-10-21 16:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障装不装负载,拔掉4针小供电还是掉电重启不断循环着,查了电源管理芯片95836其他脚都有电压9脚无电压怎么修
发表于 2016-10-21 16:13:17 | 只看该作者 �
各位高手指点下
发表于 2016-10-21 16:14:19 | 只看该作者 �
各位高手请指教
发表于 2016-10-21 18:06:13 | 只看该作者 �
内存/桥/vccsa/vccpll这些供电有了吗
发表于 2016-10-21 18:13:06 | 只看该作者 �
可以说明白点吗、
发表于 2016-10-21 18:30:45 | 只看该作者 �
内存/桥/vccsa/vccpll这些供电有了..这还不明白嘛
发表于 2016-10-21 18:45:48 | 只看该作者 �
测测内存桥总线CPUVTT VCCSA都没问题就直接拆掉掉Q18
发表于 2016-10-21 18:47:41 | 只看该作者 �
95836的9是EN 跟着走跑到一个三极管上 你直接把他拆掉就OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 热心肠
发表于 2016-10-21 19:56:37 | 只看该作者 �
确定其他供电是否正常先
发表于 2016-10-22 11:01:20 | 只看该作者 �
这最好修了  直接从9脚跑线
发表于 2016-10-22 13:18:45 | 只看该作者 �
楼主修好没有
发表于 2016-10-22 14:05:27 | 只看该作者 �
修好了没有,想学习一下!
发表于 2016-10-22 14:17:40 | 只看该作者 �
先测CPUVTT,有了就测SA,有了以上两个再测EN不迟,最好用个好主板试一下CPU。
发表于 2016-10-22 14:28:25 | 只看该作者 �
应该是BOIS的问题吧
发表于 2016-10-22 14:55:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 学习了,我也有一片这样的板
发表于 2016-10-23 12:25:00 | 只看该作者 �
你装上CPU什么情况?
发表于 2016-11-1 11:09:25 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过  一直没修好
发表于 2016-11-1 12:17:59 | 只看该作者 �
H61都是这尿性啊
