楼主: 18657988191
V星图纸求助一下,图纸都看不懂,唉
发表于 2016-10-26 01:27:50 | 只看该作者 �
前面有个X  就是说没装上去
发表于 2016-10-28 11:20:52 | 只看该作者 �
这个位置应该是没装
发表于 2016-10-28 11:57:11 | 只看该作者 �
学习了 X有可能没装
发表于 2016-10-28 17:06:02 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-10-21 11:58
对比这个图,是不是可以得出,up6103这个八脚,
vref 5v的时候,fb为0.6
vref  0.9v的时候,fb为0.9
UP6103的FB参考电压就是0.6V,不会变
图右下方的红字已经说的很清楚了
您这个结论应该是不对的,我已经找到了up6103的pdf,并且分享出来了,特别说明,7脚vref大于0.6v的时候,fb脚电压等于7脚您看一下,在0.3-0.6的时候,fb是0.6默认的,0.3以下不开启,参考一下pdf哈 http://www.chin  详情 回复 发表于 2016-10-28 22:57
发表于 2016-10-28 22:57:20 | 只看该作者 �
图右下方的红字已经说的很清楚了
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16037026
仔细研究了一下UP6103的PDF,你的结论是正确的。  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:39
发表于 2016-10-29 02:35:49 | 只看该作者 �
额   这个电阻在主板上是没有的  X表示未安装  或者不装
发表于 2016-10-29 09:39:37 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-10-28 22:57
您这个结论应该是不对的,我已经找到了up6103的pdf,并且分享出来了,特别说明,7脚vref大于0.6v的时候, ...
发表于 2016-10-29 14:52:15 | 只看该作者 �
1K电阻没有用到啊
发表于 2016-10-29 16:34:24 | 只看该作者 �
有学习了~带X的表示莫有装
发表于 2016-10-31 15:22:10 | 只看该作者 �
楼主真该补习下基础课了
发表于 2016-11-2 12:43:25 | 只看该作者 �
这个电阻是没有安装的,开路的。
发表于 2016-11-3 08:44:00 | 只看该作者 �
(r420/(r420+r421))*SIO_VTT_VREF,R420上端的电压应当是这个样,给7提供基准电压,如果D2动作就没有基准电压
