- 积分
- 1125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
有一台海尔显示器(与KTC7002DF的电路相同),出现水平方向聚焦不好。左右两边不能兼顾,左边调清晰了,右边就模糊了,反之右边调清晰了,左边就模糊了(在800*600的分辨率下打开Excel,观察发现从左边到F列清晰,从G列开始到右边模糊),检查动态聚焦电路中的元件都是正常的。怀疑动态聚焦电路中的变压器T901有问题,重新绕后,还是那样的。我以前遇到的动态聚焦电路出问题现象都四周与中间不能兼顾,可是这是左右不能兼顾,代换高压包也无效,有没有朋友遇到过这个故障的,有的话请指教一下。谢谢了! |
