查看: 2891|回复: 10
ASUS 17 寸液晶 变压器次级5V跳变
发表于 2009-4-15 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个17村液晶显示器 开机指示灯不亮  以为电源部分有问题  现在是变压器次级5V电压跳变5V到3V之间跳变,15V正常,请各位老师给回帖
发表于 2009-4-16 13:02:33 | 只看该作者 �
換個變壓器試試吧!~~電壓會~"跳变" 就是有問題
发表于 2009-4-17 01:18:14 | 只看该作者 �
换电源芯片的正反馈供电二极管!
发表于 2009-4-17 22:38:54 | 只看该作者 �
呵呵!看一下5V的滤波电容。
发表于 2009-4-18 16:30:27 | 只看该作者 �
跳变,是有问题的。查一下,反馈端。
发表于 2009-4-18 16:53:48 | 只看该作者 �
查一下稳压电路和反馈电路嘛
发表于 2009-4-18 22:40:19 | 只看该作者 �
一般是正反馈整流二极管和滤波电容25V47UF
发表于 2009-4-19 17:46:59 | 只看该作者 �
主要看一下滤波电容。上次我一个同学也是。电容鼓了。但看不到。鼓在下面的。
发表于 2009-8-27 22:52:21 | 只看该作者 �
我的联想19也是这个问题,查了后都没有发现问题.困惑中,望高手指点一下!谢谢了!
发表于 2009-8-28 09:22:41 | 只看该作者 �
电源管的S极的电阻变大了.
发表于 2009-11-22 21:52:52 | 只看该作者 �
手上这台联想19出的也是这个问题,滤波电容全部换过了,还是跳
