查看: 3739|回复: 4
[主板维修]
华硕M4A78LT-M LE主板 无复位维修
发表于 2016-10-11 00:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A78LT-M LE主板 无复位 测量PCI  A15 PCIRST# 无电压  IDE 1Pin也是0V  全板无复位
测量PCI B16 时钟正常 测量各供电都有正常 尝试压桥结果也都一样
上CPU假负载  测量核心电压 1.1V  串行总线电压0.7V不正常   正常为1.2V
查其来源 来自POQ3 S极
POQ3 D极1.2V G极3V多 不正常  正常应该为5V
问题明显了 G极电压不正常 可能滤波不良或者控制芯片问题
而懒人的做法是 直接相连POQ3 D S极
触发跑码 亮机!!!(经验问题 测量供电时没测出来总线供电不正常)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-11 09:47:48 | 只看该作者 �
这种做法时间久了主板会出现故障
发表于 2016-10-11 12:03:13 | 只看该作者 �
这样子做你给客户保多久?
保修1个月 过1个月就不管了  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:20
发表于 2016-10-11 13:48:47 | 只看该作者 �
这样做能用多久?还是找到原因排除就好。
发表于 2016-10-11 14:20:25 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2016-10-11 12:03
这样子做你给客户保多久?
保修1个月 过1个月就不管了
