查看: 2194|回复: 15
戴尔15R-5537版号 LA-9981 不触发,无待机3V 5V
发表于 2016-10-8 15:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器拿来时不出发  待机0.008  没有3~5V  刷了好几个BISO  没用  也没用短路的地方   查看图纸
51125C的供电芯片 VIN正常 EN1 EN2都有3V  G3有3V G5没有
但是把PR102电阻用镊子短接以下  电流就变成0.002  3~5V出来了  开机一切正常
可是放一晚上又不行    只要短接就正常  可以管一天  第二天就变原样了   电源芯片换过   这是什么原理   来个高手解决下
发表于 2016-10-8 15:48:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器有没有进液?
没进液。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-8 16:29
发表于 2016-10-8 15:52:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这问题 有点怪啊
发表于 2016-10-8 16:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jackyooi 发表于 2016-10-8 15:48
机器有没有进液?
没进液。。。。。。
发表于 2016-10-8 16:51:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
正在找 收藏
发表于 2016-10-8 16:53:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
EN-ON是EC发出开启3v5v的,可以换个思路查看下EC这块是否正常
发表于 2016-10-8 16:54:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
连芯片一块换掉。
发表于 2016-10-8 16:55:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还是查条件吧
发表于 2016-10-8 17:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看是通那点
发表于 2016-10-8 17:14:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
直接把那个电阻用锡短接
飞线短接过 不行 过段时间又不正常了  详情 回复 发表于 2016-10-8 17:23
发表于 2016-10-8 17:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bailang381 发表于 2016-10-8 17:14
直接把那个电阻用锡短接
飞线短接过 不行  过段时间又不正常了
发表于 2016-10-8 17:29:54 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
或者吧PC100这个电容换下 看看是不是滤波电容引起的
发表于 2016-10-8 18:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那几个电阻电容都换了
发表于 2016-10-31 14:37:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的也是偶尔不亮
发表于 2016-10-31 15:05:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
会不会是PC100漏电了啊
发表于 2016-11-4 15:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有一台一模一样的
