查看: 16655|回复: 8
iphone6各种刷机报错解决方案
发表于 2016-10-6 11:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6各种刷机报错解决方案
  苹果故障ITUNES刷机报错解决方案:
  所有芯片故障查询芯片本身和供电线路(仅供参考)
  1、报2005,电池供电。
  2、报1604/13/1602/1603/1604外配或电脑(usb供电杀毒软件,系统故障等)。
  3、报xe80000084.7.0固件激活时出现,wifi故障导致。
  4、报4013,花屏重启有英文,12C总线短路或虚焊,总线连接线路上芯片有cpu底层,硬盘,u2,wifi,音频等。
  5、报4014,cpu上层到硬盘。
  6、报21/9/2009/4005/14/40硬盘到cpu。
  7、报3194/10/1013/服务认证问题,3194,4代更换8824会导致断基带供电刷。
  8、报1/2/3/1669/26/27/56/6/27/16基带cpu到码片。
  9、报3/1669/27/16多数为码片坏。
  激活问题,您的设备有问题,您的iphone有问题,套件不匹配妖机黑机。
发表于 2016-10-6 20:10:22 | 只看该作者 �
一旦报的代码涉及到CPU  就不好整了
发表于 2016-10-6 22:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细收藏先
发表于 2016-10-6 22:18:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-6 20:10
一旦报的代码涉及到CPU  就不好整了
看来别的报错对你来说 好修了 膜拜下
发表于 2016-10-6 22:18:05 | 只看该作者 �
一旦报的代码涉及到CPU  就不好整了
看来别的报错对你来说 好修了 膜拜下
别闹 能不能愉快的玩耍了  详情 回复 发表于 2016-10-6 23:10
发表于 2016-10-6 23:10:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-6 22:18
看来别的报错对你来说 好修了 膜拜下
别闹 能不能愉快的玩耍了
发表于 2016-10-7 08:58:40 | 只看该作者 �
这个资料不错对于维修苹果手机可以参考一下
发表于 2016-10-7 17:26:28 | 只看该作者 �
很好的资料,可以收藏,备用,谢谢
发表于 2016-10-8 01:24:14 | 只看该作者 �
标题不误吧。。不是解决方案。。应该是思路。。。
