查看: 4726|回复: 14
显卡电源管理芯片维修求助!
发表于 2016-10-4 17:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连续碰到两块使用rt8802a电源管理芯片的显卡故障都是无显存核心供电,一块换过芯片没用,一块EN无开启电压,芯片31脚供电5V正常,12脚有1.15v,2脚无输出,请问En电压是从哪里输过来的,还有就是要具体查哪几脚电压?
发表于 2016-10-4 18:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么清晰的图片发上去就这么差?
发表于 2016-10-4 19:09:06 | 只看该作者 �
看不清,,,,EN信号要跑线,,,,
发表于 2016-10-4 20:17:58 | 只看该作者 �
EN哪里来要跑线,N卡一般得有12V吧5V转化出来后,充当GPU电管芯片的供电,然后5V经过分压电阻,得到EN。有了核心供电之后,才有显存供电,有了显存供电之后,还得有个1.1V左右PLL供电,一般是8叫电源转换芯片转化,或者也有运放+MOS管转化得来。这些供电全了,显卡供电才算齐全。
没相关电路图跑线不是强项惨了!  详情 回复 发表于 2016-10-4 21:22
发表于 2016-10-4 21:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-10-4 20:17
EN哪里来要跑线,N卡一般得有12V吧5V转化出来后,充当GPU电管芯片的供电,然后5V经过分压电阻,得到EN。有 ...
没相关电路图跑线不是强项惨了!
发表于 2016-10-4 22:00:43 | 只看该作者 �
跑线可以用小铜刷来跑步然后画个草图
发表于 2016-10-5 00:26:10 | 只看该作者 �
EN从5V转过来的
可以接个外接3V 试下的  详情 回复 发表于 2016-10-5 11:26
谢谢!能不能外接个3v电源试一下能不能开启?  详情 回复 发表于 2016-10-5 07:34
发表于 2016-10-5 07:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-5 00:26
EN从5V转过来的
发表于 2016-10-5 07:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-4 22:00
跑线可以用小铜刷来跑步然后画个草图
具体怎么样操作?
发表于 2016-10-5 08:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线路很繁琐慢慢来吧
发表于 2016-10-5 11:26:34 | 只看该作者 �
可以接个外接3V 试下的
发表于 2016-10-6 09:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dvd脚和软复位脚正常电压应该是多少?
发表于 2016-10-6 12:53:47 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2016-10-12 09:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有哪位大师出来详细的讲下谢谢!
发表于 2016-10-29 14:08:14 | 只看该作者 �
图太小了 看不清楚
