ZXCVWtest
楼主: 李小强1993
[维修经验]
昭阳K27不触发一例及广达上电时序浅析
发表于 2016-10-5 09:28:32 | 只看该作者 �
不错。学习了。总结的到位。
发表于 2016-10-5 09:45:38 | 只看该作者 �
看时序看起有点晕,不过还是学到了
发表于 2016-10-14 17:30:44 | 只看该作者 �
分析的有道理
发表于 2016-10-14 18:28:59 | 只看该作者 �
楼主修思路好明了啊。学习了
发表于 2016-10-14 18:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广大还有一种时序。。前面区别有点大。就是公共点产生后,待机芯片输出3V和5V线性,不产生3.5V电感电压,其中3V线性提供给EC及ROM完成供电复位以及配置GPIO脚位完成EC的待机。按开机键后,EC发出S5_ON开启待机芯片的3.5V电感电压,也就是3VPCU和5VPCU,提供给PCH的初始化供电(也就是PCH的待机在触发后才完成),然后EC发出RSMRST#给PCH表示完成了所有待机条件,紧接着发出开机信号DNBSWON#给PCH,然后PCH根据这个开机指令回复SUSB#SUSC#给EC,EC依次开启SUSON,MAINON,VRON开启各路电压。。。。最大的区别就是待机时没有电感电压3.5VPCU
你的也是对的,主要是待机时没有桥电压。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:58
发表于 2016-10-14 20:35:41 | 只看该作者 �
都是经验,谢谢楼主分享
发表于 2016-10-15 20:58:16 | 只看该作者 �
shksolo 发表于 2016-10-14 18:50
广大还有一种时序。。前面区别有点大。就是公共点产生后,待机芯片输出3V和5V线性,不产生3.5V电感电压,其 ...
你的也是对的,主要是待机时没有桥电压。
发表于 2016-11-12 11:26:12 | 只看该作者 �
我的有时开机 有时不开机 不开机加电到0.16瞬间掉电到0.01 正想刷BIOS呢
发表于 2016-11-12 16:41:49 | 只看该作者 �
写得也不错,给刚入门的提供好资料
发表于 2016-11-12 17:27:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。学习了
发表于 2020-9-10 10:40:43 | 只看该作者 �
技术不错,思路清晰,学习了!
