查看: 4606|回复: 19
t43暗屏,无VBL16!已修复!
发表于 2009-4-13 09:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台朋友的T43,据朋友说本本的屏不亮了,外接数字电视用了二个多星期了!
    本本拿到手上心理想,高压条坏了吗?屏线断线了吗?还是J5附近保险开路或是管子不良了?种种猜测都被强压心底!我个人也不愿随意去代换,再说朋友刚开的店子条件不允许我去猜测(什么易损件都没有)!
     拆机后,先测量了下Q45,D极有16V电压,G极无控高电平,看图纸此管G极受TB33PIN控制,中间接了个0欧保险电阻,能划通就没在意电阻!当时怕输出对地短路或者芯片损坏,测得TB33PIN对地阻值630,由于初学本本电路,修到此处就无思路了!在楼下几位朋友的指导下,再次查看图纸。TB输出VBL-DRV控制信号前,要收到显卡的POWER-ON信号。跟据故障开始分析:由于3P-ON  VBL-ON,是显卡同一个点输出的信号至东芝芯片,有3P(无此电压开机掉电,谈何外接),为什么无VBL呢?难道中间有元器件开路?再次查看图纸,原来显卡AE12--东芝芯片16PIN之间  还接有一个保险电阻,最后一次打开点位图,找到了藏在自己身后的小芝麻R579,用锡将二点连上,接屏,哇,久为的IBM出来了!到此,主板修复!
             谢谢楼下的朋友们!
修此板有个疑问,有明白的人,不防告知!
Q45G极的电压是从何而来,东芝本身会输出这么高的电压吗?还是哪里有个升压电路?
(跟好的独显R52相比,R52  Q45  G极有23.9V)
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
襄樊阳光快修 + 10 + 5
发表于 2009-4-13 17:59:44 | 只看该作者 �
但外接使用一切正常,就是屏上的16V和3。3V出不来。不知道东芝芯片输出这二种控制电压要什么条件或者还是芯片本身坏了?
发表于 2009-4-13 18:08:28 | 只看该作者 �
tb输出这个控制信号需要显卡的信号
    你查下tb周围是否有元件损坏,或者线路断线
发表于 2009-4-13 18:09:03 | 只看该作者 �
要不就是显卡虚焊了
发表于 2009-4-13 23:35:03 | 只看该作者 �
显卡空焊了,外接可以一连用几天都不成问题吗?
发表于 2009-4-13 23:43:12 | 只看该作者 �
查PANEL_POWER_ON出来了没有.没有就是显卡的问题了.
发表于 2009-4-14 17:07:56 | 只看该作者 �
楼主,如果没有VCC3P是会掉电的,为什么你的主板只是屏暗?
发表于 2009-4-14 17:19:05 | 只看该作者 �
7楼说得对,当屏暗时楼主可以先测量U61Pin61,Pin16有没有3.3V 电压?
发表于 2009-4-14 18:20:27 | 只看该作者 �
对不起各位,说错了,是没有VCC3P-DRV和VBL16      TB,26PIN,33PIN 无控制电平,从而导致Q45和Q22无法导通,才将主供电送不上去!能直接短接D S级吗?会不会一接上适配器不开极,屏就显了?
发表于 2009-4-14 18:45:41 | 只看该作者 �
还不如给飞个开启电压过去让他导通.
发表于 2009-4-14 18:54:28 | 只看该作者 �
对,找两根线,把16V和3V飞过去看正不正常啊,然后再查
发表于 2009-4-14 19:03:31 | 只看该作者 �
你查一下TB的升压电路吧,这一块要是有问题就会造成屏暗的 问题,你看一下升压电路中的那两个二极管是不是有问题
发表于 2009-4-14 19:05:12 | 只看该作者 �
按着12楼的说法即便弄好了 ,也有可能电池不充电的
发表于 2009-4-14 20:33:50 | 只看该作者 �
请问 TB是何元件啊, 是IO吗,我是个新人,请知道的,告诉我
发表于 2009-4-15 09:25:03 | 只看该作者 �
和13楼一起讨论一下,我个人认为与TB的升压电路没有关系,因为楼主说外接CRT能正常工作,如果TB的升压电路有问题会使很多场效应管不能导通,主板是不能正常工作的.
发表于 2009-4-16 23:52:46 | 只看该作者 �
谢谢,各位的指点,给予了正确的思路!
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-4-17 09:45:20 | 只看该作者 �
TB   是ibm中常用的电源管理控制芯片   主板上的关键电压均有他控制输出  检测是否正常
发表于 2009-4-18 21:40:02 | 只看该作者 �
今天停电电脑城开门晚所以看了一会T43暗屏的经验贴子要不停电的话我就直接做显卡了又要多走些弯路了
故障和你基本一样但损坏的元件不一样我的是TB16pin有3。3V的信号,但就是没输出,换个IC,收钱!
发表于 2009-4-18 23:01:50 | 只看该作者 �
呵呵,学习了,上次遇到过这种情况,直接把D S连一起了!
发表于 2009-4-19 18:40:15 | 只看该作者 �
我也知道短接DS极,我老板,不知道怎么说他,给他看电路图,他不看,说像迷宫,还跟我是兄弟,也是在同一个店子里学的!他喜欢游戏,我喜欢泡论坛!
上次R52  D10--XX(10欧)--东芝芯片的VREGIN16线断了,我飞了一根,一个星期连续接了那么二台同样故障的R52,都修复了,但上次在别人面前说我:维修基本靠飞!单位基本靠吹!
火大得很!      所以这次他本人的T43.....
