查看: 3400|回复: 3
[求助中]
求 NCP81101M工作条件
发表于 2016-9-29 18:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台联想G40说是烧焦了。拆机打开发现是风扇下B+的 四只电容烧坏了。主板也烧穿了。用刀片切割后测量没有什么大短路。就PR9331断线 接通后上电电流0.138 没有CPU电压 查CPU工作条件1脚得要有开启才会出CPU电压。实测0V。查CPU_VR_ON受控于QC7B 的3脚。 要想CPU_VR_ON有电压QC7 2脚就得高电平,实测为0V。查VR_CPU_PWROK连接EC 70脚 同时连接81101M的2脚。现在就想问一下这个电压到底谁给的啊。
发表于 2016-9-29 19:28:57 | 只看该作者 �
有点乱,你也没说VR_CPU_PWROK是起什么作用?
VR_CPU_PWROK是开启CPU电压的啊。问题 是不知道VR_CPU_PWROK是哪个发出来的。  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:48
发表于 2016-9-29 22:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 22:55:47 | 只看该作者 �
这就是传说中的屏蔽板载内存!PSID0-2 调换电阻达到0/1的电平!
