查看: 1557|回复: 2
[主板维修]
华硕F1A55-M LX3 12V检测或偏高或偏低
发表于 2016-9-28 11:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 F1A55-M LX3
         客户描述 时而能开 时而开不起来
         根据 经验 在它能开起来的时候进BIOS 发现12V电压检测偏低
            只有10V左右  有时还偏高至13V左右  果然如我猜想的那样
          IO的检测电压出现故障 故而导致类似不稳定的情况出现
          打开点位 12V经过串联分压 至2V才是正常的
             然而实际检测到的电压 确是1.7V
           讲串联分压电阻 10k  2k  更换  后 再次触发开机
              已然 至 12V左右  维修 结束
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
熊孩子11 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-28 12:15:05 | 只看该作者 �
看到很多这种电压检测过高的帖子了,不过我没修到过,向楼主学习了!
发表于 2016-9-28 12:29:17 | 只看该作者 �
