查看: 2342|回复: 8
联想g455声音时有时无 顶住压力维修
发表于 2016-9-26 17:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
如题,同行送修的联想g455有时有声音,有事没有声音。量内置喇叭为9欧。结了个试机的喇叭,故障一样,可以肯定是主板的问题。找了个cx20671-21z换掉我原来的cx20671-11z后还是不行,在论坛中逛啊逛,发现有个哥们说要更新驱动,重做系统后一切正常,由于客户要得急,压力好大。又怕高出新问题
发表于 2016-9-26 18:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的是电视吗?
发表于 2016-9-26 18:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
声卡爱坏  系统驱动我觉得无关
发表于 2016-9-26 21:04:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是不是耳机插孔有问题哈
发表于 2016-9-27 10:40:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
yuchao454875 发表于 2016-9-26 21:04
是不是耳机插孔有问题哈
不是耳机插孔,是芯片 您没仔细看完吧
发表于 2016-9-27 10:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是不是耳机插孔有问题哈
换的芯片不一样 要做驱动
发表于 2016-9-30 19:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一定要做驱动,否则音频处理芯片不能正常工作。
发表于 2016-10-1 13:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
声卡驱动不对是会这样的,我也遇见过
发表于 2016-10-2 00:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了芯片  多试试机
