查看: 1333|回复: 3
MSI 7144 没CPU时钟和复位
发表于 2009-4-11 22:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
MSI K8T 7144 不跑码,CPU供电1。3V 时钟4个都是0V,PG2。23V,复位0。3V,什么问题?内存和AGP供电正常
发表于 2009-4-11 23:13:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
K8的板子先检查看是不是有桥空焊的现象
发表于 2009-4-13 08:53:39 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
不是空焊的现象哦,是不是要先修CPU的时钟,还是不上真U是没有时钟的?
发表于 2009-4-13 09:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
754板的时钟是要上真U才能测出电压
