查看: 2529|回复: 18
G41D3+ R6.3 不跑码 有修好的吗
发表于 2016-9-25 17:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟 供电 复位 都有 没头绪了 不是非要干桥吧
发表于 2016-9-25 18:49:54 | 只看该作者 �
拆了外设不行的,换换南桥,就应该好了。
发表于 2016-9-25 18:55:24 | 只看该作者 �
看到你那主板,还是先给它洗个澡吧。也许洗澡后,烤烤就跑码了都有可能。
发表于 2016-9-25 20:00:03 | 只看该作者 �
映泰的板子还是要考虑BIOS的。刷下吧
发表于 2016-9-25 22:16:46 | 只看该作者 �
BIOS刷过  CPU复位有的话就可以干桥了,G41的桥容易坏
发表于 2016-9-26 10:36:37 | 只看该作者 �
换桥试试     主板一般桥坏的也比较多
发表于 2016-9-26 11:40:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看吧,
发表于 2016-10-2 16:04:28 | 只看该作者 �
我的也是不跑码,复位正常,不过南桥边上的Q21输出不正常只有0.5V正常应该1.1V左右。换了几个都不行,不知道是不是南桥坏了。
发表于 2016-10-3 18:30:09 | 只看该作者 �
可能是BIOS,试下看
发表于 2016-10-3 18:54:29 | 只看该作者 �
我刚好有一块一模一样的,之前是刷BIOS好的,过了半个月客户又拿来说又不行了,这次没搞好,楼主搞好了说一下哈,相互学习,
发表于 2016-10-3 19:15:38 | 只看该作者 �
条件都正常  只能换南桥了!
发表于 2016-10-3 21:35:54 | 只看该作者 �
BIOS试试
发表于 2016-10-4 10:27:46 | 只看该作者 �
搞他
发表于 2016-10-4 10:33:34 | 只看该作者 �
内存假负载条件正常了么
发表于 2016-10-4 11:01:28 | 只看该作者 �
换个南桥看下,GB的南桥好多坏的
发表于 2016-10-4 12:25:33 | 只看该作者 �
这个主板条件正常不跑吗是最难修的 我还有两块不跑吗没搞定的
发表于 2016-10-4 14:31:56 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-10-5 11:26:54 | 只看该作者 �
回帖是美德,支持!
发表于 2016-10-16 16:52:29 | 只看该作者 �
bios刷过,不行呀!!!
