查看: 4595|回复: 14
爱普生630K不打印求助!
发表于 2016-9-23 13:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       爱普生630K,在打印测试页的时候,打印机有动作,但一个字都打印不完就自动退纸了,打印显示又是正常打印完了,也没有报错,驱动没有问题,官方下载,数据线也换过了,USB线。打印详情看图: 还有个问题就是,在测试的时候有一次能打印出来,但是打印速度很慢,但最后还有几排都没打印完就又退纸了。机子不缺油,重新加油了!大师们帮帮忙解决下,谢谢!
发表于 2016-9-23 20:58:56 | 只看该作者 �
就是驱动的问题,,,这机器有不同的仿真,,,
绝对不是驱动问题,我换了一台机子试都不行,驱动也更换过了  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:24
发表于 2016-9-23 20:59:26 | 只看该作者 �
或者你的打印接口有问题
发表于 2016-9-23 21:37:15 | 只看该作者 �
USB接口处的二极管是否击穿了,打印机经常有这种毛病,你这故障属于通信不畅,信号丢失所致
[attachimg]1163531[/attachimg]这个是测得接口和这个二极管的连接,这个怎么判断还坏呢?大师指点下呢,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:59
除了你说的二极管击穿,还有其它什么可能导致这样的问题呢?我对这个不太了解,  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:44
发表于 2016-9-24 10:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 10:59:36 | 只看该作者 �
嵌位二极管,可以直接拆掉不用的,拆掉正常的话就是它坏了,没有什么更好的测量方法  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:10
发表于 2016-9-24 11:10:28 | 只看该作者 �
去掉了还是一样,哎,不好搞了  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:21
发表于 2016-9-24 11:21:52 | 只看该作者 �
去掉了还是一样,哎,不好搞了
发表于 2016-9-24 11:24:40 | 只看该作者 �
这机器有多种仿真,驱动程序不对就这样,你换OKI 5530的驱动试试,,  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:39
发表于 2016-9-24 11:33:45 | 只看该作者 �
打印头问题吧,查一查
打印头?怎么查?  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:43
发表于 2016-9-24 11:43:14 | 只看该作者 �
追忆年少 发表于 2016-9-24 11:33
打印头问题吧,查一查
打印头?怎么查?
发表于 2016-9-24 12:39:02 | 只看该作者 �
我试试,但这个机子才一月前在我这还过电源板,换好后打印测试页都正常。前天客户说拿回去就没用,现在用却用不起,把机子拿到我这打印也不行,驱动还是一月前打印正常的驱动呢  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:57
发表于 2016-9-24 12:57:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-18 23:41:06 | 只看该作者 �
这个是主板问题
发表于 2016-10-28 11:30:12 | 只看该作者 �
换台机器试试
