楼主: 藤县阿黄
[主板维修]
技嘉H81-D3反复掉电上电的维修
发表于 2016-9-25 20:57:49 | 只看该作者 �
这手厉害,电容滤波不良?导致电压或信号不稳定,开机时时检测不到还是检测不过?
发表于 2016-9-25 21:21:44 | 只看该作者 �
那两个电容是什么电压的?桥?
发表于 2016-9-25 21:23:49 | 只看该作者 �
这电容虚焊还真没遇到过
头像被屏蔽
24#
发表于 2020-10-28 12:36:05 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-9-22 06:08
感觉这个故障,不是楼主所说的问题,应该会返修吧!个人感觉是IO的电压检测出问题了。
io个jb,1.05电压桥发出来的,有示波器直接可以秒修的
