查看: 3613|回复: 10
(维修)杂牌液晶显示器波纹问题
发表于 2009-4-9 15:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两片AD板装上显示器会出现画面字符抖动的现象,排除其他配件问题了,因为换片新的AD板就不抖了,把AD板的大电容都换掉,把晶振换掉还是一样,到底是哪里有问题?请有经验的高手解答一下,谢谢了!
发表于 2009-4-9 15:47:37 | 只看该作者 �
有2个地方需要检查,1是这2个板的程序是不是跟[屏对应的.2是VGA信号输入部分有干扰,这个就是板的设计的问题了
发表于 2009-4-10 10:17:28 | 只看该作者 �
1.这两个板本身就是在显示器上用的,不存在跟不跟屏对应的问题。
2.不是干扰的问题,因为是用了两年才开始出现这种情况的,而且不是全部,是一部份显示器,肯定是板上什么元器件老化的原因。关键是不知道到底是哪个元器件
发表于 2009-4-10 16:54:13 | 只看该作者 �
老化的只有电容了,特别是贴片电容有漏电,谁也测不出
发表于 2009-4-10 21:39:19 | 只看该作者 �
我也试过这种情况,后来我把所有的电容都换掉,如果你不想麻烦,带电测电容的电压,如果有波动就是坏了,再不行把1084也换掉
发表于 2009-4-11 00:17:36 | 只看该作者 �
你换灯板试一下有可能是高压变压器出现的干扰。
发表于 2009-4-11 00:18:10 | 只看该作者 �
如果不行那就是屏驱的问题了。
发表于 2009-4-13 16:25:13 | 只看该作者 �
我这里也有个网吧客户的杂牌17寸的,也是是个问题,我换了驱动板上所有的电解电容,还是一样,就是竖线就锯齿。后来30多台全部换了RTD2025,就好了。我个人估计是贴片电容老化了
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-4-17 00:30:46 | 只看该作者 �
修好了嗎?? 一定要換版ㄇ
发表于 2009-4-19 12:53:26 | 只看该作者 �
换个程序芯片试一下!
发表于 2009-4-19 17:42:39 | 只看该作者 �
图像有干拢。看一下VGA线有没有问题。或用了那种比较烂的线。上次我们公司一台联想也是这样。VGA线太差导致干拢线。
