查看: 3653|回复: 18
DELL LATITUDE E5430 HM77 QXW00 版号LA-7901P
发表于 2016-9-14 09:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL LATITUDE E5430 HM77 QXW00 版号LA-7901P    故障为开机黑屏 该跳的都跳了 就是不亮  刷了BIOS 解决     友情提示   这个bios必须两个都刷了 单刷一个机器不亮
DELL LATITUDE E5430 HM77 QXW00 LA-7901P U52.zip
4.27 MB, 下载次数: 1227, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL LATITUDE E5430 HM77 QXW00 LA-7901P U53.zip
1.36 MB, 下载次数: 541, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-15 15:05:47 | 只看该作者 �
电流跳至多少?楼主有没有个参考呢
发表于 2017-2-24 10:22:34 | 只看该作者 �
是啊,我这里也有个这个机器,独显的,就是能正常触发,电流也有正常跳变,按开关键能正常关机,就是不显示,这机器去掉内存开机后,会自动掉电关机。
发表于 2017-3-16 11:06:54 | 只看该作者 �
我有个集成的也是开机不亮,有时开几次偶尔会亮一次
机子 解决了么?  详情 回复 发表于 2017-3-27 14:42
发表于 2017-3-27 14:42:51 | 只看该作者 �
机子 解决了么?
发表于 2017-3-27 17:47:20 | 只看该作者 �
不触发。刷这个试试
发表于 2017-4-19 22:40:22 | 只看该作者 �
我也下来试试
发表于 2017-5-23 22:51:31 | 只看该作者 �
之后呢,进系统后网卡有没有感叹号?
发表于 2017-11-29 11:23:55 | 只看该作者 �
还可以 亲测可用 集显的  不过我这台不是bios问题
发表于 2018-9-14 13:24:03 | 只看该作者 �
la-7901p 有时候就是打不开 有时候能打开 刷了这个 就好了  亲测好用,赞一个
发表于 2018-10-30 20:22:18 | 只看该作者 �
电流跑到0.9左右不动,刷了这个BIOS 就好了,完美
发表于 2019-10-6 18:52:39 | 只看该作者 �
我的机器就是有时候开机有时候开不开,刷完程序好了!!!
发表于 2019-10-14 14:15:19 | 只看该作者 �
下载好几个都市 8.193  S
发表于 2020-10-29 19:01:40 | 只看该作者 �
下个试试vvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2020-11-5 18:47:32 | 只看该作者 �
好用     刷上就好了
发表于 2020-11-5 18:48:15 | 只看该作者 �
好用     刷上就好了      {:4_91:}{:4_91:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2021-3-13 23:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文件长度超出范围,超出部分将被忽略?
发表于 2022-11-10 16:05:25 | 只看该作者 �
电流跑到0.9左右不动
发表于 2023-8-3 10:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷上修好了,谢谢分享
