查看: 2093|回复: 14
三星Q10进系统掉电
发表于 2009-4-8 23:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在BIOS和DOS下没问题!一进系统就掉电!哪位高手给点思路!
发表于 2009-4-8 23:24:25 | 只看该作者 �
CPU散热不良,散热硅胶干了,我的P10也有这问题.或是其他芯片散热不良.
发表于 2009-4-9 01:22:03 | 只看该作者 �
CPU散热不良 电源问题  内存
发表于 2009-4-9 10:02:46 | 只看该作者 �
重新装个系统看看啊
发表于 2009-4-9 10:39:49 | 只看该作者 �
显卡你排除了没?
我原来碰到过就是显卡的问题。
发表于 2009-4-9 17:46:59 | 只看该作者 �
对,检查一下你的CPU散热状况,
发表于 2009-4-9 20:08:31 | 只看该作者 �
基本上可以肯定是显卡问题,我修过一个
发表于 2009-4-9 23:31:46 | 只看该作者 �
进系统的时候 对U 的电压要求很高的,建议加焊U的供电芯片,不行的话换以个试试,用手感觉一下有没什么地方发热特别严重的 ,没的话就是U 或别的地方供电问题
发表于 2009-4-10 09:29:03 | 只看该作者 �
显卡和CPU都排除了!还是老样子!
发表于 2009-4-10 09:45:29 | 只看该作者 �
楼上说的这些都有可能,一个一个挨着试一下吧
发表于 2009-4-10 19:29:18 | 只看该作者 �
插了一下电源板现在不亮了!跑00!哪位高手给点思路!
发表于 2009-4-10 20:43:38 | 只看该作者 �
电流多少?
发表于 2009-4-10 20:59:35 | 只看该作者 �
现在的电流在0.9A多!
发表于 2009-4-10 21:19:57 | 只看该作者 �
那估计是CPU座子的问题了
发表于 2009-4-10 22:09:54 | 只看该作者 �
看你说的座子多,不过479的好象不爱坏啊.在1去好好量下
